[8L] Fehlercode P0135 + MKL
bei meinem A3 (8l 1.6 102PS)brennt die MKL und die Fehlerspeciherauslese ergab Fehler P0135 (Sonde 1)Heizregelung- Fehlfunktion Stromkreis.
Würde eine neue Lamddasonde das Probloem lösen?
Ich hab schon in anderen Foren von anderen Autos gehört, dass es auch an anderen Bauteilen liegen kann.
Wer hatte einen solchen Fehler schonmal oder Ahnung davon?
MfG
Maurice
Ja die Lambdasonde ist defekt Weil die Heizung in der LAmbda sitz
Danke!
Hängt damit auch zusammen dass er bei einer AU durchfallen würde wegen DeltaU-S1B1 n.i.O (Soll: min.0,3V Ist:0,000)?
Kann der Defekt auch im Kabel richtung MSG liegen? Nicht dass ich die Sonde wechsel und der Fehler weiterhin bestehen bleibt.
Muss ich mir Sorgen um KAT oder ähnliches machen wenn ich mit dem Fehler noch ein bisschen weiter fahre?
