Hallo bin neu hier und hoffe es kann mir jemand helfen ! Habe 10 Fehlercodes abgespeichert die sich nicht löschen lassen . 65535 immer das selbe Masse oder Steuergerät . Habe die Masse Punkte unter der Batterie geprüft alle ok . Dann habe ich die Punkte in der Spritzwand auch geprüft alles ok ! Desweiteren habe ich unter dem Lenkrad bzw über den Pedalen den Masse Punkte geprüft auch ok . Jetzt ist mir noch aufgefallen das mein Allrad garnicht geht was auch im fehlerspeicher hinterlegt ist sowie Klimareglung -Wegfahrsperre-Airbag-Innenraumüberwachung-Zentral lock -Allradantrieb Elektrik -Scheinwerfereinstellung -System Bremse ABS ASR ESP und Fehler Instrument denke es hängt alles miteinander zusammen weis jemand wo noch mehr Masse Punkte sind möchte zuerst diese prüfen bevor ich zum teiletauscher werde . Danke schonmal im Voraus
