Hallo
Leute habe folgende problem bei mir Ausgelesen.
Habe auch bemerkt das, dass Auto im leerlauf ein wenig unruhig läuft.
– Fehlercode – Motor – Motorelektronik 1
2 Fehler
Fehlercode : 561
Gemischadaption
Gemisch zu fett/mager.
Fehlercode: 16514
Lambdasonde 1 Bank 1 vor Kat.
Signal Fehlerhaft
Ich denke mal das die Lambdasonde kaputt ist wollte es aber erstmal abgesichert haben was ihr dazu sagt. Da die Sonde ja auch um die 100 € kostet.
Wenn ja könnte der Fehler der Sonde auch den Gemisch beeinflussen und sich daher der Fehler zu erklären.
