[8L] Fehlercode 17916 P1508 - 35-00 = Lambdasonde defekt?
hat mir heute die Vag Com ausgespuckt. Und die Lambdasondenregelung lieferte Werte zwischen -10% und -15%.
aso zum Spritverbrauch komme in der Stadt nie unter 11,5L bei normaler Fahrweise. Deutet das auf eine defekte Lambdasonde?
mfg Kamil
Da Deine Lamdalernwerte im Bereich -10 bis -15% liegen
können laut Reperaturleitfaden folgende defekte vorliegen:
-Lamdasonde bzw. Lamdasondenheizung defekt
-Undichtigkeit im Ansaugbereich
-Luftmassenmesser defekt
-Magnetventil für Aktivkohlefilter bleibt geöffnet hängen
-Benzindruck zu hoch
-Einspritzventil undicht
Da Du aber einen sehr hohen Spritverbrauch hast, würde
ich als erstes auf eine defekte Lamdasonde tippen.
und was ist mit dem fehlercode?
War in meinen aktuellen Unterlagen nicht zu finden.
Hab mal gegoogelt, und folgendes gefunden:
17916 - Leerlaufregelung - Maximalwert
aso was mir grad noch einfällt, im Leerlauf ist er recht unruhig wenn er kalt ist am schlimmsten.
mfg Kamil
ist einer der Punkte auch ein Grund dafür, das der Wagen manchmal schlecht anspringt?? Tempfühler hab ich schon gewechselt, wurde dadruch auch besser nur manchmal hat er immer noch paar probleme.
mfg Kamil
+ Dieser Beitrag wurde von kamil am 13.04.2007 bearbeitet
