Ich bin der Meinung das es einfach nur ein dummer zufall war, obwohl ja der G200 unmittelbar in der nähe des BLS liegen dürfte…
Check mal ob deine Bremslichter funktionieren, Code 16955 wird glaub ich auch abgelegt wenn hinten beide Bremslichter defekt/ausgefallen sind (sprich Lampen durchgebrannt)!
Ansonsten ab zum Teilehändler, für 10Euro oder so nen BLS kaufen und reinmachen Oder eben Checken ob Stecker alle drauf sind, net das beim draufmachen der ablage was abging !
also wo ich nach Hause ankam habe ich natürlich nicht geguckt ob sie Funktionierten, darauf hin habe ich gleich den Fehlerspeicher gelöscht.
Vorhin stand ich aufn Parkplatz und habe die Bremse betätigt , pling da Leuchtete die ESP Lampe auf. Habe dann den MOtor wieder ausgemacht und wieder an. Somit war sie wieder aus.
Habe dann mit VagCom Fehlerspeicher der Bremselektronik ausgelesen und es stand folgendes drinne
01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
und der G200 stand auch noch drinne, aber den habe ich vergessen vorher zu löschen.
Langsam verzweifel ich mit dem Auto ich stecke immer nur rein.
Werde jetzt erstmal den Bremslichtschalter tauschen.Es macht auch ein klack Geräusch wenn ich die Bremse betätige.
Habe jetzt auch den Fehlerspeicher der Bremselektronik gelöscht mal sehen ob sie wieder auftaucht.
Aber warum auf einmal jetzt der Bremsdruck ?? ich versteh garnichts mehr.
Geber für Bremsdruck wird angezeigt wenn der Bremslichtschalter evtl nicht richtig verbaut ist…also wenn der Geber für Bremsdruck eher über 6 Bar Bremsdruck misst aber der Bremslichschalter noch nicht geschaltet hat, also die Bremsleuchten nicht an sind, kommt genau Dieser Fehler…Also erstmal Bremslichtschalter ausbauen, und richtig einbauen…Also nach ausbau Schalter bis anschlag raus ziehen und dann einbauen…
Hey Leute , habe es heute nun erledigt mit dem Bremslichtschalter , habe ihn eingebaut und paar mal doll gebremst bis jetzt ist alles gut. Hat alles Super funktioniert habe den Schalter gleich neu gekauft gehabt.
