Hallo zusammen,
ich hatte heute während der Fahrt auf einmal einen Fehler bei meinen A3.
Die Motorleuchte und die ABS Leuchte hat geleuchtet. Ich merkte, dass der Motor keine Leistung mehr hat, hat kaum gezogen. Beim anlassen kam er gerade noch so.
Habe daheim den Fehlerspeicher ausgelesen (siehe unten).
Habe den Fehelr nicht gelöscht, da ich erstmal euch um Rat fragen wollte.
Nachdem ich den Speicher ausgelesen hatte, war danach die ABS-Leuchte aus, nur die Motorleuchte war noch an.
Ich glaube (bin dann nur noch 20 Meter gefahren), dass der Motor dann wieder Leistung hatte.
Könnt ihr mit den Fehlern etwas anfangen?
Manuel
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuerger‰t: 06A 906 033 BD
Bauteil: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4582
Codierung: 00211
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L93A002728 AUZ5Z0B4036127
2 Fehler gefunden:
16706 - Geber f¸r Motordrehzahl (G28) kein Signal
P0322 - 35-10 - - - Unterbrochen
17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
P1503 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: 0000 0000
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuerger‰t: 1C0 907 379 G
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0011266
Shop #: WSC 06435
1Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuerger‰t
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Unterbrochen
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuerger‰t: 8L0 820 043 H
Bauteil: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Codierung: 01040
Shop #: WSC 06435
1Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor f¸r Staudruckklappe (V71)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Unterbrochen
Addresse 15-Airbags ¸berspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuerger‰t: 8L0 920 933 N
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Codierung: 08042
Shop #: WSC 78221
XXXXXXXXXXXXXXXXX
2 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
01305 - Datenbus Infotainment
37-10 - defekt - Unterbrochen
Addresse 35 -------------------------------------------------------
Steuerger‰t: 8D0 862 257 B
Bauteil: ZV-Pumpe, Funk D16
Codierung: 14913
Shop #: WSC 06435
1Fehler gefunden:
00955 - Schl¸ssel 1
09-00 - Adaptionsgrenze ¸berschritten
Ende -------------------------------------------------------
