[8L] Fehler Ladedruckregelung
Hi Leute hab mein Auto gechippt!!!
Nach ca. 1 Woche fuhr ich mein Auto das erste mal auf der Autobahn aus.
Es beschleunigte bis 200 Kmh völlig normal> ab da fiel der Ladedruck auf max. 0.4 bar ab.
Ich meldete mich beim Tuner und er meinte ein Schlauch ist ab.
Ich habe Druckmessung mit 2 Bar gemacht> Alles oke! Alles dicht!
Nach Battrie abklemmen lief alles wieder normal!
Jedoch muss nach jedem Batterieabklemmen der Ladedruck sich neu anpassen!
(SCHWANKUNGEN!!!1.2 bar 0,9 bar…etc)
nach mehrfachen Beschleunigen geht es dann!
Jedoch tritt dieses Probelm immer auf wenn ich auf der Bahn schneller als 200 kmh fahre!
Fehlermeldung (immer gleich):
17964 ladedruckregelung regelgrenze unterschritten P 1556 -35 -00
Dies kann doch nur ein Problem der Software sein! Weil alles läuft bis ich im 5 Gang auf der Bahn meine Höchstgeschwindigkeit erreichen will! Ab dann erreiche ich nur noch 0,4 bar bis
ich die Batterie wieder abklemme oder Fehler rauslösche!
Fühlt sich dieses Problem beim Fahren an als ob ständig periodisch eine Art Windstoss von vorne kommt, also das Auto schiebt, dann kurz abfällt (2 Sekunden oder so) und dann wieder anreisst?
Wenn ja, dann hab ich das seit dem Chippen ab ~240km/h laut Tacho auch.
Ausgelesen hab ich ihn noch nicht.
nene…meiner erreicht erst gar nicht die 240kmh.
Weil er ab 200-210 Kmh dicht macht! Ladedruck fällt dann ab auf 0,4 bar
auch wenn ich dann langsam weiterfahre und aus den 2 oder 3 beschleunige!
Ladedruck ist bei 0,3 bar!
Auto aus und wieder an dann ist wieder alles normal!
Allerdings stellt er sich dann wieder neu ein uns ich habe diese schwankungen von 0,9 1,2 1,0 1,3 bar> nach ca 8 mal durchbeschleunigen läuft es wieder!
