Also ich werde mal den Verlauf beschreiben die Werkstat hat keine Arnung vieleicht wisst ihr es also vor einer Woche hat auf einmal meine Warnleuchte für Motorelektronik und die ASR/ESP Wahnleuchte angefangen zu leuchten und er ging im Kalten zustand schlecht an!
Das Diagnosegerät sagte mir
VAG-COM Version: Auto-Intern 303.2
Also dachte ich klarer fall, lass ich erst mal den Temperaturfühler in der Werkstadt wechseln!(dort wurde mir gesagt das es daran liegt)
Am nächsten morgen wieder wieder das gleiche Auto geschlecht an Motorelektronikwahnleuchte an und das Diagnosegrät sagt mir wieder Fühler kapput( ich habe nach geschaut er ist richtig angeschlossen und die Kabel sind auch OK!
Ich würde vorschlagen, dass du bei einem Audi Händler mit Original Auslesegerät alles auslesen läßt und dir einen Ausdruck machen läßt.
Diese nachgemachte software von VAG-COM taugt nämlich nichts. Hoffentlich hast du dein Steuergerät mit der VAG-COM software nicht hochgejagt. Laut VAG-COM sind immer die Bauteile Schuld. (siehe link)
Die Original Auslesesoftware von VW/Audi funktioniert einwandfrei und verursacht jedenfalls keine Fehler in den Elektronikbauteilen, es gibt keinerlei Probleme. http://www.vag-com.de/tour/probleme.html
Gruß sport-quattro
+ Dieser Beitrag wurde von sport-quattro am 03.08.2006 bearbeitet
Mit dem org. Kabel und VAG-COM gibt es keine Probleme. Ich habe schon viele Steuergeräte ausgelesen und auch angepasst und das absolut ohne Probleme. Das können hier auch viele Leute bestätigen. Das Problem mit dem Airbag Steuergerät ist bekannt. Allerdings bei der VAG-Com Version 5 ist die Sicherheitsmeldung nun auch wieder verschwunden. Es hat sich auch nie genau rausgestellt wo der Fehler lag (s. auch http://www.vag-com.de/tour/probleme.html)
Hallo
Nun mich würde interessieren, ob man herausgefunden hat, woran es gelegen hat, denn ich habe gerade genau das gleiche Problem, Temperaturgeber gewechselt, und erneut der gleiche Fehler! Mann hab ich nen Hals auf die Werkstatt! Gruß Stefan
Habe meinen A3 jetzt noch mal beim Audi Zentrum gehabt, glaub die haben den Fehler gefunden, lag scheinbar am Kühlmittelregler.
Kannst ja mal schauen, vielleicht ist es das auch bei dir!
Gruß Stefan
:verwirrt:
So ich war noch mal in der Werkstatt und die haben mir nach 2 Stunden gesagt das ich ein neues Kombiinstrument brauche weil das Steuerteil wohl Defekt ist ( aber 100% wussten sie es auch nicht mal ausprobieren)
