Also nee starten tut er ganz normal…mmmh werd dann morgen mal die Sicherungen checken…gerad im dunkeln bemerkt der Lichtschalter und das herum sowie die LEDs der Ambientebeleuchtung sind ebenfalls nicht beleuchtet - also irgendetwas ist faul
So ich kram den Fred hier mal raus, habe nämlich die gleiche Fehlermeldung heute morgen. Der kleine rührt sich so gut wie gar nicht mehr. Innenraumbeleuchtung und auch Amaturenbeleuchtung sehr schwach. Würde ja sagen das es die Batterie ist. Hab eben bei freundlichen gefragt er kannte diese Fehlermeldung nicht. Wenn jemand was genaueres weiss… ???
die Fehlermeldung "SICH" hat mein Dad auch bei seinemk A4 8E, allerdings bei den Gesamtkilometern. Sonst hat das Auto aber keine Macken. Wir waren schon bei 7 versch. Audi Werkstätten, niemand konnte uns weiterhelfen.
also wenn da sich steht ist es ein Hinweis auf eine defekte Sicherung!! hatte ich auch schon. Bitte ALLE Sicherungen genaustens durchgucken, da wird zu 99% eine nicht mehr ganz in Ordnung sein
Hallo Zusammen, also 5ICH ist der Hinweis auf Sicherung (SICH). Die meisten wollte mir ein neues Kombiinstrument andrehen, schaut zunächst genau nach den Sicherungen, unter KOMBI Sicherung könnte ihr vielleicht schon den Fehler gefunden haben, als nächste prüft mal alle Sicherungen auch die an der Batterie durch. Ich hatte auch das Problem, das die Zeiger nicht abgefallen sind, Amaturen ganz schwach geleuchtet haben, ESP geläuchtet hat, Tageskilometer 5ICH bzw SICH, Baterie, Datum und Zeit 01.01.2000 und 0:00 anzeigte.
Gleiches Phänomen, die großen Sicherungen durchgemessen die kleinen per Sichtkontrolle. Das war der Fehler… Nummer 15 sah ganz aus hatte aber keinen Durchgang. Alle Probleme weg.
