Hallo. Damit hier nicht wieder unnötig fragen entstehen, ich und Kumpel sind Kfz Mechatroniker, wir haben alle Unterlagen zum prüfen von Auto Data.
Also wir haben hier einen A3 8L 1,6L Bj. 1997 Motor code AKL.
Das Problem liegt darin, dass wir trotz austauschen des ansauglufttemperatursensors immer wieder den Fehler beim auslesen angezeigt bekommen, nachdem der wagen kurz gelaufen hat. Das seltsame ist dass die Motorkontrollleuchte
Nicht leuchtet, der wagen sauber läuft und nicht zu viel Kraftstoff verbraucht.
Der die Kabel Verbindung zum steuergerät wurde überprüft, auch dort ist kein Kurzschluss nach Masse oder zu einander der beiden Leitungen fest zu stellen. Laut Auto Data soll am Sensor 1,5V anliegen, dass konnten wir bis jetzt nicht messen. Vielleicht sind die Angaben auch falsch. Auto Data sagt auch nicht genau wann dort 1,5V anliegen sollen. Sprich, muss der Motor laufen, muss die lambda Sonde arbeiten?
Den Fehler haben wir gefunden da der wagen die AU nicht bestanden hat und die lambda Sonde defekt war. Diese wurde ausgetauscht und seitdem ist der Fehlercode für die lambda Sonde nicht wieder aufgetaucht.
