[8L] Fehler-Code "Innenbeleuchtung Kurzschluss nach Plus - 00991 028"
Vorhin hatte ich einen Stopp von etwa 15 Minuten auf einer Tankstelle gemacht und den Schlüssel noch im Schloss gelassen, also noch S-Kontakt aktiv.
Sitzheizung aber aus gemacht.
Dann die Scheiben allesamt gründlich mit Küchentüchern gereinigt und wollte wieder losfahren - Fehlanzeige - Batterie leer - etwa 2 1/2 Jahre alt.
Dann hatte ich mich daran erinnert, dass gerade vor kurzem bei der Inspektion der Fehlerspeicher-Bericht folgenden Fehler meldete:
Ich hatte zwar immer wieder im Bereich der Mittelkonsole wegen der RNS-E und die Konsole wegen Austausch usw. raus und rein, aber sonst fällt mir nichts ein, wo etwas Ungutes geschehen sein könnte.
Kann also jemand den o. g. Fehler-Code "übersetzen"?
Lieben Dank
Nach 15 Minuten kein Saft mehr?
Wie weit hast Du es zur Tankstelle?
Bin echt kein KFZ-Spezi… aber 15 Minuten Zündung an saugen im Normalfall keine Batterie leer… vor allem wenn man vorher noch gefahren ist.
Außer die war schon vorher im Sack…
Sag ich doch. Entweder die Batterie nach etwa 2 1/2 Jahren hinüber (Bosch 72 Ah) oder wahrlich ein Falsch- oder Kriechstrom.
Du hast nicht zufällig die Ambiente-Beleuchtung nachgerüstet und die zwei Kabel so wie im Workshop beschrieben angeschlossen?
Wenn man sie wie dort beschrieben anschließt, erscheint genau diese Fehlermeldung!
Nein, habe ich nicht. Die Tür-Ausstiegs-Leuchten waren schon von Werk aus drin, falls Du die meinst.
Hatte nur früher den Tempomat nachrüsten lassen.
Und die letzten Jahre die Mittelkonsole mehrfach draußen gehabt, wegen RNS-D, dann RNS-E, dann wegen Konsolen-Austausch usw.
Ich meinte eigentlich die Beleuchtung, die oben von der Innebeleuchtung leicht rot auf die Mittelkonsole leuchtet. Naja, egal.
Wenn sonst keiner ne Idee hat, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als dich mit nem Multimeter an die Arbeit zu machen…
Hmm reiner WO du das hast kann ich dir nicht sagen, aber exakt den effekt hatte ich letztens auch… es waren echt nur 10min, dabei lag mir nen kabel auf masse ( gott weiss warum die sicherung drin blieb, das kabel nicht abbrante ) aber nach 10 min war er TOT !!!
Aber der schwarze Kasten der sicherung ordentlich heiss !
—> Der Fehler heisst ads du nen Kurzschluss in der Leitungsverbindung hast, auf dem Weg rauf zur innenleuchte. Das ganze ist mit über das Schloss und den Türkontaktschalter geschleift. ( also quasi als fehler in der zentralverriegelung)…
—> Kabel koennen defekt sein ( zw tür zb, oder wo auch immer sie auf masse langlaufen ), Prüfe deine leuchte ( Nehme sie raus ausm dachhimmel und checke das mal optisch, ist ja nur geklippst )
—> Mein Tipp : Irgendwo in der Leucht ist was defekt, oder in , bzw. durchgang Tür / Innenraum !
Mache ich. Übrigens bei den Navi-Umbauten hatte ich schließlich den Aschenbecher entfernt und der Stecker für die rote Beleuchtung am Ascher nach unten liegt frei. Die Leitung vom Zigarettenanzünder habe ich angezapft und eine Steckdose für den Autostaubsauger in die Nähe der Handbremse (siehe Fotos) gelegt.
hmm das wird aber denk ich nicht den obrigen fehler machen, soll ich mal eben für dich im Stromnlaufplan gucken, wo die + Leitung überall durchgeschleigft wird, dann hast du bessere messpunkte , okay ? Ich guck mal eben fuer dich nach, weil dus bist , weil ich hasse die Pläne :wink:
Lieben Dank an Dich :dafuer:
OKay… gebe mir mal deine email adresse dann sende ich dir den plan, und markiere dir den stromweg den du checken musst ! :slight_smile: hier reinstellen darf man aus copyright gründen nichts.
Es ist jedenfalls fuer alle anderen damit, das rot/schwarze kabel, was von der Leuchte nach unten links in den fußraum führt, dort ist ein verbinder, der rauf zur sicherung geht !
Krass genauso wie bei mir…nen kurzschluss , sicherung drin, aber batterie nach 10min leer, wie das geht weiss ich nicht, aber @mangosultan kann uns bestimmt sagen wie das geht !? weil die kabel sind alle nicht sehr heiß, aber dafuer die batterie, und die in 10min auch komplett leer, und das durch ein 1,5 Quadrat kabel…
Welche Leuchte meinst Du?
Die Deckenleuchte oberhalb der Mittelkonsole?
Also in der linken A-Säule gucken und die Fußraumverkleidung ab machen und prüfen?
E-Mail hatte ich Dir ja grad eben schon geschickt.
Wenn der Wagen nachts steht, geht er morgens brav an.
Also muss entweder die Zündung noch an sein oder wenigstens der S-Kontakt noch aktiv sein, da ich den Schlüssel noch nicht gezogen hatte, um die Batterie leer zu ziehen.
Schrott, falscher beitrag ignore
Hallo Benny,
hattest Du eben mich gemeint :confused:
jo email hast nun rainer !
Genau ! ich meine das kabel ( Rot / Schwarz) was von Asäule rechts unten , nach oben in die Leucht läuft.
Es geht in einen Stecker, von dem aus ein Blau Rotes zur sicherung läuft.
Die Masse dafür ist geschaltet über die Pumpe der Zentralverriegelung, due steuert das ganze also :slight_smile:
Da du aber nen fehler in Plus hast, musst du deinen fehler von der sicherung , bis zum stecker im fußraum, und von da aus rauf zur leuchte suchen, laut stromlaufplan :wink:
Dank Dir schon mal und gute Nacht.
ha ha , wohl dem der pennen kann…ich habe wie immer prüfungs"schlaflosigkeit" und all sowas :wink:
die leuchte brauch ja weder zündung noch X Kontakt, denn sie geht ja auch wenn due den wagen nur aufschließt :slight_smile:
So entspanne Dich, Du hast es Dir sicher erarbeitet, auch Deine Batterie muss aufladen.
Hallo Benny,
inzwischen hatte ich nur die Innenleuchte und die Verkleidung an der linken A-Säule raus - nichts verdächtiges gesehen.
Das nächste wäre dann die Fußraum-Verkleidung links und dort suchen.
Bin ich noch nicht dazu gekommen.
Ich dachte auch schon daran, dass dieser komische Geruch - im anderen Thema - evtl. von etwas Verschmortem kommen könnte ???
Und Dein Angebot klingt prima - doch ca. 240 km - da müsste schon reichlich Konkretes anliegen - aber schon mal danke.
