Hallo habe Mir ein a3 8l 1,8 gekauft und Auf einmal leute die motor Lampe gemisch zu mager und lamdasonde fehler in stromkreis habe ein neuen Kat drunter gebaut Weil keiner drunter war und Dann neue lamdasonde gekauft und trosdem noch der gleiche fehler bitte um hilfe bin am verzeifeln eine meister werkstatt hat auch den fehler nicht gefunden er sagt ist alles Ganz keine risse kein nix
Dann zieht er Falsch Luft irgendwo
Schließe mich meinem Vorredner an.
Überprüf alle Druck/Unterdruck und Luft Schläuche nach dem Luftmassenmesser.
Ggf. Auch Schläuche wie Kurbelgehäuse Entlüftung.
Irgendwo muss er Falschluft ziehen.
Ggf. Fehlersuche mit Drucktest machen.
Bei mir war ein Schlauch unter der ansaugbrücke defekt - selber Fehler - Gemisch zu mager.
Okay das problem ist auch er richt nach abgassen vorne
