[8L] Fehler BC MIN und MKL
Habe folgendes problem:
Bei meinem a3 1.8t aum, leuchtet immer wieder die MIN Anzeige auf dem BC auf (gelb) …Haube auf und zu und der Fehler ist weg.
Der Sieb in der wanne kann es nicht sein da ich eine neue Ölwanne einbauen lassen hab.
Im anschluss wenn die min Anzeige aufleuchtet geht auch die Motor Kontrollleuchte auf…der berüchtigte Fehler mit dem Katalysator.
Bitte um konkrete Hilfe!
Bei dem Ölstand Problem denk ich ist es der Öl Druck Schalter…
Geht die mkl leucvhte als Folge Fehler an? Wegen min Fehler
Danke
Fehlerspeicher auslesen
Klingt nach Wackelkontakt.
habe ich schon kam nichts ausser tacho und der wurde mal ausgetauscht
fehler wegen dem ÖL wird nicht angezeigt… Bosch Gerät
