Hallo,…
ich hatte vor ca. 2 Monaten mein Motorsteuergerät getauscht (altes von meinem Abstimmer gecloned) und seit dem bekomme ich immer die gelbe Motorkontrolllampe im Tacho zu sehen.
Fehler heißt:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30, P1602 - 35-10 - Spannung zu klein - Sporadisch
Nach dem ich den Fehler lösche, kommt er immer wieder und zwar im folgenden immer wiederkehrenden Muster.
Also ich starte den Motor… lösche den Fehler. Jetzt kann ich auch die ganze Zeit fahren, solange ich will ohne das der Fehler wieder auftaucht. Dann irgendwann wieder Auto mal abgestellt (Motor und Zündung aus). Wieder Motor an und wieder fahren… . Auto wieder aus. Und dann kommt es, bei nächsten Start und Sek./ viell. auch 1, 2 oder 3 Minuten erscheint wieder das Symbol für Motorkontrolllampe im Cockpit.
Ein weiteres Phänomen scheint noch zu sein, dass der Fehler manchmal (keine Ahnung wie oft) nur kurz auftaucht und dann nicht mehr im Fehlerausleseprotokoll drin steht aber man den Fehlerspeicher trotzdem löschen muss um das die Lampe im Display erlöscht.
Hatte jetzt am Wochen die Masse unter der Batterie und am Motorstg. kontrolliert und mal sauber gemacht. Keine Veränderungen .
Hat jemand mal die pin belegung von den steckern am motorstg. damit ich die mal durchmessen kann?
Woran kann der Fehler liegen, mit dem alten STG. kam der Fehler ja nicht. Kann es am STG. liegen?
MfG
