Kann jemand mit dem Fehler etwas anfangen?
Mit der Übersetzung lt. Fehlertabelle
"17701 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Kurzschluß nach Plus " kann ich nicht viel anfangen.
Das Thermostat wurde im Dezember erst getauscht.
Die MKL kommt zu 90% wenn der Motor auf Gas umschaltet.
Hab was gefunden schick mir mal deine email adresse per PN
Innenwiderstand des Heizelements prüfen
l Motor kalt.
– Bauen Sie die Motorabdeckung aus
– Trennen Sie die elektrische Steckverbindung am Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265-.
– Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung am Thermostat an.
l Sollwert: 14 … 16 OHM bei 25 °C.
Wird der Sollwert nicht erreicht:
– Ersetzen Sie den Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265-
