[8L] Fehler 16396 - Nockenwellenfrühverstellung, Soll nicht erreicht (sporadisch)
Hi habe im Betreff genannten Fehler bei meinem A3 8L (BJ 2002),
Motorkontrolllampe geht durch besagten Fehler an. Ich habe keine Verschlechterung der Fahreigenschaften feststellen können. Nach löschen des Fehlerspeichers ist auch erstmal alles wieder eine Weile gut. Irgendwann (meist gleich nach dem Anlassen) leuchtet die Motorkontrolllampe wieder.
Nachdem die Werkstatt 3 Stunden nach dem Fehler gesucht hat und leider nichts finden konnte, habe ich die Aussage bekommen "Das wird teuer". Erstmal was für 500€ (ich nehme an Nockenwellenversteller) und wenn das nicht geht Steuergerät tauschen. Und alles ohne Gewähr das der Fehler danach beseitigt ist.
Jetzt habe ich den Nockenwellengeber wechseln lassen. An dem lag es schon mal nicht.
Hat damit jemand Erfahrung, ich möchte gerne, dass der nächste "Versuch" das Problem endgültig behebt.
http://tt-eifel.de/index.php?id=49,44,0,0,1,0
Der Nockenwellenversteller ist getauscht, die Motorkontrolllampe bleibt auch aus, aber leider habe ich damit ein neues Problem.
Der Wagen läuft nur 200 km/h, danach fühlt es sich so an, als ob er abriegelt oder zu wenig Sprit bekommt…
Was kann das sein?
