[8L] fehler 00561
hi also ich habe volgendes problem,
mein 1.8t kann den leistungswechsel nicht ab wen ich von voll last auch halblast fahre haut er mir den fehler 00561 gemischanpassung nach mul unterschritten rein.
habe schon diverse teile wie llm lamda n75 unterdruckschläuch benzindruckregeler
habe auch schon die drosselklappe neu anlernen lassen hat aber alles nicht gebracht er haut immer wieder diesen fehler rein
würde mich sehr über ein antwort freuen
Hey,
Mögliche Ursachen:
  • Kraftstoffdruck zu niedrig
  • Luftmassenmesser defekt
  • Einspritzdüse/n defekt
Mögliche Lösungen:
  • Kraftstoffdruck prüfen
  • Luftmassenmesser prüfen
  • Abgassystem auf Undichtigkeiten prüfen
  • Einspritzmenge + Ventile prüfen
Dies kann ich dir zum Thema Gemischanpassung sagen.
Gruß Nico
@TFSI Power wie prüft man den lmm? mir wird immer gesagt, dass der lmm sich nicht im fehlerspeicher anzeigen läßt ob er kaputt ist, und dass man ihn nicht selber prüfen sondern nur reinigen kann. stimmt das? gruß schluffine
Beim LMM kann man z.B. beim fahren den Durchsatz messen.
Hast Du Deine Auspuffanlage geändert?
Meine war undicht und hatte auch Probleme, aber keine Einträge im Fehlerspeicher.
Boris
nein auspuff ist original, hab den lmm am we erstmal ausgebaut und gereinigt mal sehen ob sich was tut, grüßi
achja, was bedeutet durchsatz messen und wie geht das, frage mal blöd @RedA3
