[8L] Federwegsbegrenzer bei Tieferlegung
Hi leute,
heute sind meine H&R Tieferlegungsfedern gekommen (35mm).
Wie schautn des da mit den federwegsbegrenzer aus!? weil momentan hab ich keine dazu gekauft^^
gruß
schubi
wenn du bei 35er Federn Begrenzer brauchst, dann sind das aber Federn ausm Kugelschreiber;)
Sollte alles so ok sein ohne!
okai, dachte heute nur als die federn kamen, stand in dem zettel mit drinne… "135mm verminderung der bodenfreiheit"^^ da schleif so gut wie aufm boden, was is damit genau gemeint?
grüßla
1 zu viel?
Bei der Tieferlegung solltest eigentlich keine bracuhen.
WEnn du trotzdem welche brauchst, sagst bescheid. Ich hab noch 2 Paar daheim.
Gruß Jan
ok, ich werd mal schauen, morgen nach der arbeit kommen die dinger rein :wink:
