[8L] Federteller - wirklich tiefer?
Hy,
Wer hat schon mal Federteller von Bonrath ,Raceland oder ähnliches verbaut ?
Wird er wirklich so ca. 10mm tiefer ?
Bei meinem Kumpel seinem Octavia haben die Bonrath Federteller 10mm gebracht.
Hi. Ich habe auch welche drin.Habe zwar nicht nachgemessen, aber gebracht haben sie wirklich was (optisch).
Sieht man auch schon wenn man sie mit den originalen vergleicht,sind viel flacher.
Gruß…
darf man die bonrath federteller mit den bonrath domlagern verbauen ?
  • Dieser Beitrag wurde von mullei am 17.10.2004 bearbeitet
Ja, warum sollte man das nicht können!!!
Weil Bonrath es nicht empfiehlt oder erlaubt.
Ja das kann sein, aber gehen wird es, oder???
Beide kann man zusammen verbauen.
Welche Tieferlegungs-Federteller benötige ich denn in meinem Fall…hab das KW Gewinde Var.1 verbaut und bis Anschlag runtergedreht - allerdings habe ich noch Freiraum
Oder welche Alternativen gibt es?
Danke&Gruß
Gar keinen, beim Gewindefahrwerk geht das nicht!!!
Wie? Was? brauch ich für den Umbau/Einbau?
