Hey Leute,
bei meinem S3 (8L) ist die untere Federaufnahme der Hinterachse nicht mehr so toll. Wie kann ich diese ausbauen? Sie besteht aus einem Gummikegel in der Mitte und drei Scheiben (von oben nach unten): dünnes Metall, schwarzer Gummi und weißer Kunststoff. Ich bekomme nicht einmal die Metallscheibe runter.
Bin dankbar für jede Hilfe.
Grüße,
David
Also beim A3 quattro kann man die "Einlage" aus dem Federteller zur Not von unten raus drücken. Da sind dann so 2 Löcher wo man von unten ran kommt. Wird bei dir dann ja ähnlich sein:D
Meinst du das eine etwas größere Loch? Das ist aber etwas versetzt…
Ist das alles nur gesteckt? Dann müsste ich es ja irgendwie raushebeln können, oder?
ja ist nur gesteckt also kannst du das Ding einfach raus drücken oder hebeln:) bei mir kam das Ding mit der Feder raus als ich die getauscht habe:D das Loch ist versetzt damit sich die Einlage nicht dreht weil da ja ein Anschlag als Verdrehsicherung für die Feder drauf ist. Das ist im Prinzip nur ein Gummistopfen der da durch guckt. Aber leichter wäre wahrscheinlich das Loch in der Mitte, da dort ein Metallstift ist und kein Gummi.
Ok, danke. Dann werde ich bei Gelegenheit mal versuchen, mit etwas Gewalt den ganzen Kladderadatsch rauszuheben.
Hab das Dingen rausbekommen. Wenn man weiß, dass es nur gesteckt ist, traut man sich auch, mit mehr Gewalt ranzugehen. Letztlich war einfach der Metallstift festgegammelt
