hallo,
hab da mal ne spontane frage…
bin gerade mal der ursache auf den grund gegangen warum mein radkasten anfängt zu schleifen
da is mir aufgefallen das mein federbein vorne links ca 2 cm in der klemmvorrichtung am federbein nach unten gerutscht ist und schon das blech was in den spalt kommt ( mit dem loch für die schraube) verbogen hat
das problem is wenn ich es hochschiebe und bomben fest schraube rutsch es nach 5 km wieder runter nd die sau schleift wieder
gabs das schonmal ?
rechte seite hält bombe
TA Techniks gewinde is verbaut
jetz kommt bitte net mit bla bla ta techniks is kacke…
hab davon 3 stück ohne probleme verbaut seit jahren
