Habe folgendes Problem:
Altes Symphonie 1 gegen normales DIN Radio von JVC getauscht
Jetzt fast keine Radioempfang,bis auf 1 oder 2 Sender bekomm ich nix
nach jedem Radio ausschalten über die Zündung sind jedesmal bei nächsten einschalten sämtliche Einstellungen verloren und alles ist wieder auf 0
Wo liegt der Fehler ?
such mal nach Phantomspeiseadapter und Zündungsplus.
ja zündunngsplus würde doch bedueuten das ich gelb und rot vertauschen muss. Das hab ich auch so gemacht.
Aber warum verliert das Radio immer alle Einstellungen ?
Auf dem Symphonie sollte doch ein Aufkleber mit dem Anschlußplan sein.Vergleiche den mal mit dem des JVC.
Geht denn dein Radio aus,wenn du den Schlüssel zurückdrehst,oder erst beim Abziehen?
Beim ABziehen des Schlüssels
Ich glaub du brauchst noch irgendwo ein zusätzliches Dauerplus fürs Speichern der Einstellungen… aber wie mein Vorredner schon gesagt hat, wirf mal nen Blick auf den Anschlußplan vom JVC-Radio!
Problem gelöst.
Phantomadapter sorgt jetzt für guten Empfang…
und Zündung und Dauerplus müssen bei dem Radio nicht vertauscht werden… wieso auch immer…
Achso, weiss jemand ob das (ISO)-Kabel was bei einem JVC Radio bei war, auch passt wenn man ein Radio eines anderen Herstellers, zb. Alpine einbaut ?
Oder muss man dann die Kabel nutzen die dort bei sind ?
