[8L] Farbige Punkte auf Federn
Hallo weis jemand was die Farbigen Punkte auf den Federn bedeuten???
Damit werden die Gewichtsklasse/Gewichtsbereich der Federn gekennzeichnet.
OK danke weist du vieleicht wie ich erkennen kann ob ich H&R Federn habe, habe nämlich Federn hier auf der Seite von einem abgekauft der hat aber nur beschrieben das sie 1,5cm bringen als er sie mir aber geschickt hat waren sie in einer H&R schachtel und laut Federnnummer auf der Schachtel wären es die für 35/35 da ich einen Ambition habe würden seine angaben stimmen aber auf den Federn steht absolut nichts drauf sie sind halt vom Durchmesser grösser als die Ambition Federn sind das dan H&R Federn, kannst du mir da weiterhelfen??
Danke Dominik
meine H&R Federn haben keine farbige Kennzeichnung, sondern einen Aufdruck „H&R“ und die entsprechende Art.Nummer.
Wenn es H&R Federn wären, müßte also etwas derartiges draufstehen, sonst trägt die dir auch kein TÜV ein.
Gruß Mackie
