[8L] Falschluft oder anderes Startproblem?
seit längeren hab ich das problem das mein a3 (bj.97 1.8l) ab und zu startprobleme hat und zwar wenn er an geht, geht die drehzahl nicht hoch auf 800upm (bzw. 1200) sondern bleibt bei 300-400 hängen… dann geht er entweder aus oder schafts noch die drehzahl hoch zu ziehen… dachte erst es währen die zündkerzen das die nicht mehr richtig zünden aber nach dem austausch passierts immer nocht! kann es sein das es mit falschluft zusammen hängt??
danke voras!
