Na dann Hi re, Hi li, Vo re, Vo li und die Kupplung bei 0,7 bar entlüften und glücklich sein.
Und wieso willst du das ABS ansteuern??
Weil Luft drin ist?
Im ABS ist die Luft nicht. Wie soll da Luft reingekommen sein?
Ne gewanderte Luftblase? Vielleicht ist auch mal der Bremsflüssigkeitsbehälter leer gelaufen?
Auf jeden Fall war es so, dass wenn ich das ABS Steuergerät angesteuert habe, der Pedalweg anders war.
Gestern habe ich mit dem Easibleed entlüftet und zuerst das 001 Programm laufen lassen und vorne entlüftet. Dann hinten links aufgemacht und dann kamen einige kleine Luftbläschen. Dann nochmal pro Sattel das 002 Programm mit geöffneten Ventil laufen lassen.
Der Pedalweg ist nun jetzt so, wie er sein soll. Längen messe ich noch für die Nachwelt aus.
