Will grad meine Stabilager wechseln und merke dass die von mir besorgten innendruchmesser 17mm haben und ich aber nen 21mm stabi…
Der freundliche meinte laut fahrzeug-schein brauch ich die 17mm gummis
kann ich an den gummis was verändern dass das passt oder eventuell so uebel dareinquetschen dass sie so passen?
oder muss ich neue holen?
Hi
die bekommste nicht rein !!!
Gehe zum Freundlichen und tausche sie.
Hier im Forum wurde mal was von 1-2 mm kleiner als der
Durchmesser vom Stabi geschrieben sollten sie sein .
wenn du einen 21mm Stabi verbaut hast, brauchst du die 19mm Gummis egal was ETKA sagt^^
Und nein an den Gummis kannst du nichts ändern damit sie passen.
also ich hatte keinen messschieber zur hand, hab aber mir maulschluesseln "gemessen" ^^ und mir nem faden den umfang und den durchmesser ausgerechnet bei beidem kam 21 mm raus, jedoch mit 2 stunden langen ueblen quetschen hats doch irgendwie hingehauen, hab allerdings bisschen laengere schrauben genomm
kann man denn pauschal sagen das dass mein a3 ( ambition bj 97 1,6l) immer nen 21 mm stabi hat oder kann das auch unterschiedlich sein?
