Meine Freundin noch die originalen Alus drauf. Jetzt will sie sich neue zulegen, weil sie eigentlich 2 neue Reifen braucht, da ihre alten hinten kaputt sind.
Sie hat sich für die Dezent S entschieden. Sie würde sie gebraucht in folgender Kombi recht günstig bekommen:
rundum 8x17 mit 215/40er Reifen ET35
Jetzt habe ich mal wegen dem Gutachten nachgeguckt und da steht dieser Reifen nicht drin. Kann sie es dann total vergessen, weil man es dann nicht eingetragen bekommt?
Bitte um schnelle Antworten, da es bis heute um halb zehn entschieden werden muss!!!
Der Abrolllänge würde sich hierbei zu stark ändern und der Tacho nicht mehr richtig laufen. Wenn man diesen aber anpasst, dürfte es auch mit den Reifen klappen.
Aber so, ist es momentan nicht möglich eine Eintragung mit den Reifen zu bekommen.
Also soll ich lieber die Finger davon lassen? Nachfragen kann ich beim TÜV nicht mehr. Die Felgen laufen heute abend gegen halb zehn aus und der TÜV hat ja nicht offen!
Was soll ich eurer Meinung nach tun?
das ist auch wieder richtig. Mal eine andere Frage dazu. Ab wieviel mm Profil sollte man einen Reifen wechslen? Sind 3-4mm Profil schon hart an der Grenze?
Wenn ich mich recht an einen Bericht von der AutoMotor Sport erinner, sind 3-4 mm nicht mehr sehr rosig. Laut Gesetz müssen es 1,6 mm sein, was ich abe auch schon sehr überl finde.
Auf jeden Fall hatten sie einen Test gemacht mit verschiedenen Profiltiefen. Bei dem 3-4mm waren die Bremsleistungen auf nassem Untergrund enorm gesunken und der Test wurde nicht mehr mit den 1,6 mm Profil gemacht, weil es zu riskant war.
Hattest bestimmt das eine Angebot bei Eb… gesehen, oder?
Das ist nicht ganz richtig, ich hab gleiche Felgengröße mit genannten Reifen und die Kombi ist laut meinem Gutachten erlaubt, keine Tachoänderung nötig. Kann also variieren, aber da es in deinem Gutachten nicht drinsteht, kannst du versuchen, sie mit einem Vergleichsgutachten eintragen zu lassen, einfach beim TÜV nachfragen.
Habe auch die gleiche Größe drauf, habe auch keine Probleme. Tachoanpassung ist nicht nötig laut Gutachten von mir. Aber es gibt viele Felgen bei denen die kombi nicht zulässig ist.
