und zwar hab ich ein paar Fragen zu meinem neuen gewünschten Fahrwerk
ich hätte mir das Cup Kit Fahrwerk aus dem Hause H&R ausgesucht das 55/40.
Ich habe den Audi A3 8l 1.9 TDI mit 131 PS Facelift
muss ich dort die Stabi auch mit tauschen wenn ich das oben gewünschte fahrwerk möchte ?
und das Fahrwerk ist bis zu einer Achslast von 980 kg ausgelegt meiner hat jedoch 985kg achslast.
Wäre super wenn jemand die selbe kombi hätte und mir auch ein paar tipps geben könnte oder auch ein anderes Fahrwerk vorschlagen könnte wenn gegen das H&R was sprechen würde.
Genau das selbe möchte ich auch einbauen aber bei nem 1.8 bj 1997. Stabi muss rein bei mehr wie 35 mm tiefer. Werde einen von h&r einbauen. Ca. 140 euronen.
Frage nebenbei: muss man hinten auch ein neuen stabil einbauen wenn ich hinten 40 tiefer gehe ?
Dein FW muß ab 980kg an der Vorderachse haben; also mehr! Da guckt der TüV gerne hin.
Müssten dann schwarze Federn mit der Nummer …/2 am Ende sein. Richtig?
Ich habe den TT Stabi drin ( unter der Antriebswelle ) mit den langen Koppelstangen.
Kleine Änderung zu den Federn!
Ich habe noch mal genauer bei meinem geguckt. Ab 981kg Achslast an der Vorderachse, Frontantrieb, Federkennzahl an der Vorderachse 31017-2:biggrin:
Weil bei Stabilisatoren die über der Antriebswelle lang laufen die Gefahr besteht, dass diese bei zu tiefen Wagen an der Antriebswelle schleifen. Stabi kann man ohne große Umbauten mit langen Koppelstangen nutzen mit einem Fahrwerk das die Befestigungen am Federbei hat.
