[8L] Fahrwerkswechsel, liste aller Teile die ausgetauscht werden, was fehlt?
wie gesagt die Aussagen mit Hart hatte ich nur aus dem Internet.
Zum Thema Stabi Lager muss ich nochmal nachfragen. Hatte aber zu den neuen Stabi-Lagern auch die neuen Schellen mitgekauft.
Könnt Ihr nicht die Stabilager mit dem dazugehörigem Stabiducrchmesser in der Wiki auflisten?
http://www.a3-freunde.de/wiki/Fahrwerksteile
@Tagessuppe
Dein Link ist tot:
http://www.a3-freunde.de/forum/t61530-s2/8L-Poltern-an-der-VA-Koppelstangen.html
Boris
@reda3 : Check your system. Funktionieren beide.
Ok, der Link funktioniert, es wird aber ein leere Beitrag angezeigt, vielleicht falsch ausgedrückt.
Boris
Also bei mir gehen hier alle aufgeführten Links. Ich denke das hängt evtl damit zusammen, dass er auf Seite 2 verlinkt hat und du evtl ne hohe Anzahl an Beiträgen pro Seite eingestellt hast und es für dich daher keine Seite 2 gibt. Deshalb leer. Glaube das wurde auch mal im Verbesserungsthread vorgeschlagen bzw erwähnt.
@tzyn das wird es sein!
Habt Ihr auch noch die Durchmesser der verschiedenen Stabilager für die WIKI?
Hier der Link zur ersten Seite:
http://www.a3-freunde.de/forum/t61530/8L-Poltern-an-der-VA-Koppelstangen.html
Boris
Die (Innnen-)Durchmesser der Stabilager sind jeweils genau 2mmm geringer als die Dicke des Stabis. Bei 21mm Stabi also 19mm, bei 19mm Stabi sinds 17mm etc pp.
Ja schon richtig, habe vergessen zu schreiben, ob Ihr die Teilenummern der verschiedenen Lager mit Durchmesser.
Boris
Die anderen Stabis die du da aufgeführt hast sind nicht wirklich üblich, daher hier die Teilenummern für die gängigsten Stabis (19,21 und 23mm):
17mm Innendurchmesser Lager für 4Motion Stabi (19mm): 1J0 411 314 S
19mm Innendurchmesser Lager für TT Stabi (21mm): 1J0 411 314 R
21mm Innendurchmesser Lager für R32 Stabi (23mm): 1J0 411 314 T
Die anderen Stabis kannst du eigentlich rausnehmen. Der 4Motion, TT und R32 Stabi werden üblicherweise verbaut.
Das würde die Übersichtlichkeit fördern, da Leute die sich damit nicht auskennen nicht mit noch mehr Teilen überfordert werden (die eh kein Mensch verbaut).
