Hallo zusammen
ich habe einen 1.8t quattro und wollte mir ein gewindefahrwerk im Frühjahr verbauen, wie bei meinem passat auch. Im passat wurde es verbaut, alles vermessen und es war gut… beim a3 gibt es ja laut Beiträgen hier im forum einige probleme dabei, wie stabi, sturz usw. Und ich verstehe auch nicht warum es für den quattro keine fahrwerke oder federn mit zb 60 40mm tieferlegung gibt. Immer nur ohne quattro, warum?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
gibt zB Federn 50/50 von H&R das ist ca. dasselbe wie wenn man nen normalen A3 hat. Das S Fahrwerk ist ja auch schon tiefer.
Also optisch kommt man ähnlich raus.
Finde aber nur Federn murgx.
Probleme gibt es nur hinten mit dem Sturz. Hab deswegen andere Streben drin.
Stabi macht überhaupt keine Probleme.
Ja klar stabi kann ich ja so lassen beim quattro. Und für die HA braucht man auf jeden fall andere streben?
kein muss aber ratsam
kosten neu 300€
gebraucht auch ab 200€ zu finden…
Und das sind dann einstellbare um den sturz zu korrigieren?
