[8L] Fahrwerksfeder wechsel
hi @ll
gibt es eine Anleitung wie man die vorderen Federn wechselt ???
gruss Markus
Ich habs mal mit einem Kumpel gemacht bei einem 8L, ist eigentlich nicht so schwer (wenn man einen Federspanner hat!!!):
  • Domlager oben ab
  • unten Achsschenkel (frag mich nich, wie das heisst)
  • Bremsleitungen aus den Halterungen rausmachen nicht vergessen
  • dann das komplette Federbein rausnehmen!
Moin …
die reihenfolge ist falsch ^^
kurz umrissen :
  • felge runter
  • achsschenkel am federbein lösen
  • achsschenkel vom federbein trennen (klingt leicht, kann aber nervig sein)
  • domlager oben lösen
  • federbein raus
wenn dus so nicht rausbekommst weil nach unten zu wenig platz ist, muss der achsschenkel ganz raus … beim golf 5 z.b. ist das immer so, obs jetzt beim 8l so ist weiß ich grad nicht genau
wenn du keiner guten federspanner hast, oder sowas noch nie gemacht hast, lass das ganze, das kann arg ins auge gehen
Grüße
Hi @ll,
ging alles so weit gut nur das Federbein wollte nicht so aus dem Achsschenkel aber mit ein bischen Caramba ging es doch noch.
Vielen Dank an alle
gruss Markus
