[8L] Fahrwerkseinbau??!
kann mir jemand relativ genau erkären wie ich ein Gewindefahrwerk beim 8l einbaue? Mit Altem raus usw…
Habe leider quasi keine Ahnung davon … ( Hebebühne und Federspanner hätte ich)
Workshop hab ich leider keinen gefunden…
Lg
Es ist wie du es beschrieben hast.
Altes raus, neues rein.
Einbauanleitungen bekommst du normal beim
Hersteller und die sind (zumindest bei KW) kindersicher.
Federspanner braucht man beim Gewindefahrwerk nicht.
federspanner brauchste nicht.koppelstange am querlenker lösen,die schraube unten am federbein lösen,oben die mutter am domlager lösen und dann mußt du unten am federbein den schenkel aufspreizen,von vw gibts da ein spezialwerkzeug.du kannst dir aber auch einen inbus zurecht schleifen.
mal im Ernst:
ein Laie sollte sowas nicht allein machen beim ersten mal.
Wenn das was falsch zusammengebaut wird krachts am Ende.
Zieh auf jeden Fall jmd dazu der sich auskennt.
Es ist nicht super schwer aber eben auch nicht ganz ohne.
Spur muss auch wieder eingestellt werden nicht vergessen.
wahre worte ! man muss immer bedenken das ihr durch falsch angebaute teile nicht nur euch, sondern auch andere in mitleidenschaft ziehen könnt !
2-3 mal jemanden zugucken ist hierbei definitiv hilfreich. es gibt dabei mehr kniffe und tricks als man denkt.
Also das hier ausführlich zu beschrieben hat kein Sinn.Am besten gehst du nach dem kauf zu einem der sich damit auskennt,für Laien ist das wirklich nichts.Am ende kannst du nur noch mehr Sachen kaputt machen…
