will mein FW an der VA etwas höherlegen bzw. drehen .
wenn ich die Ringe am Stoßdämpfer runter drehe geht dann das FW höher oder umgekehrt?
LG
marko
LG
marko
ist eigentlich ne ganz logische Sache: drehst du runter, dann geht er auch runter und hoch, dann geht er auch hoch. Du musst die Ringe aber hinterher wieder kontern, damit das auch wirklich fixiert ist. Vor dem Verstellen am besten auch noch den Dreck vom Gewinde entfernen.
Hoffe das hilft dir.
LG
Danke !
LG
Marko
