Brauch ich definitv beim A3 Bj. 97 und 1.6 l einen anderen Stabilisator bzw. Koppelstangen?
… Ralf halt die klappe…der geht mir jetzt aufn Keks (mein Arbeitskollege (Ralf H. )
äähm… zurück!!!
Also der FK Mann sagt ja…
Der Bilstein Mann sagt ja…
Der FreakTuning Mann sagt ja…
und jetzt lies ich im Forum das man nur nen anderen Stabi fürn 1.8er braucht?
Ich bitte jetzt alle darum die sich mit dem A3 auskennen jetzt zu sagen…
… brauch ich einen neuen Stabi oder brauch ich keinen (50/30)
Da gibt es so viele Meinungen darüber. Kannst im Endeffekt aber nur ausprobieren, da jedes Auto verschieden ist. Bei einem schleift es, bei anderen Leuten nicht…
tach,also bei 50/30 brauchste keinen neuen stabi.fahre auch nen 1.6er und hatte anfangs 50/30 verbaut.lief alles im rahmen ohne was zu schleifen oder sonstiges
Alles klar. Erst mal en fettes merci. Werde das ganze jetzt Ohne Stabi machen. Falls ich doch nen Stabi bräuchte hab ich halt en problem. Sind K.A.W Fahrwerke gut?
wäre trotzdem noch gut wenn jemand erfahrungen mit dem ganzen Stabi müll macht…
Was willst Du für ein Fahrwerk einbauen (Marke) ?
Hat zufällig jemand Bilder von einem 50/30 Fahrwerk - wenn möglich im 1.6er ?
kann so eigentlich nicht meckern,wenns denn von guten leuten eingebaut wird!!!
:boese:
ps:nimm aber lieber das was ich jetzt habe,und zwar das 60/40,weil beim 1.6er kommt der nicht so tief wie es eigentlich sollte.meiner sah mit 50/30 wien geländewagen aus
Dieser Beitrag wurde von markusnrw am 24.03.2004 bearbeitet
also ich kenne hier durch das forum auch viele verschiedene meinungen, aber die die ich kenne heisst, ab einer tiefe vorne ab 40mm sollte man einen neuen stabi verbauen. ich habe vorsichtshalber einen drin, bevor es schleift und du nochmal in die werkstatt musst. also ich würde es auf alle fälle mitmachen, ist meine meinung.
Also ich fahren nen 1.8T mit orginal ambition dämpfern und KAW 50/30 Federn. Läuft super, Komfort ist auch noch geblieben und schleifen tut auch nix. Hab keine Stabi gewechselt.
Und ich kann KAW nur empfehlen sind echt super und man muss keine angst haben, dass sich die federn noch setzen oder so.
