[8L] Fahrwerk einstellen und welche Höhe?
Haha klasse, vielen dank :slight_smile:
so einfach kann es sein :smiley:
lg kev-sadettin
sagt nochmal, diese 40 mm maximal vorne wegen der antriebswelle hat nichts mit den hinteren zu tun, richtig? dir könnten dann ja noch weiter runter "bei bedarf", richtig?
Und ein Stabi einbaun lassen, kostet mich ungefähr wie viel? bzw. gibt es unterschiede beim Stabi? Oder ist "Stabi = Stabi" ? Hab schon nachgelesen mit nem "stabi vom TT " solls klappen?!
Möchte abwegen ob sich das überhaupt lohnt…Würde aber erstmasl felgen neue zulegen und dann wieder nörgeln… hab ja noch standartmäßig die 15"gullideckel :smiley:
bin vorne übrigens (um mal rumzudröhnen) 30 mm runter und hinten 35mm
vorne würde ich dann locker den einen cm noch runter können. Dann bin ich happy^^
Danke und LG
schau mal in meiner signatur
