[8L] Fahrwerk eingebaut kommt vorne aber nicht tiefer, Problem
Hallo zsm,
Ich habe ein Problem, habe an meinem A3 8L ein kommplettes Sportfahrwerk verbaut mit einer tieferlegung von 50/40 mm. leider ist an der vorderachse keine tieferlegung zu erkennen. Nur hinten, Fahrwerk ist nun auch schon ca 2 wochen verbaut und setzen tut sich auch nichts mehr. Hat das eventuell was mit den achslasten zu tun. Meine achslasten sind VA: 925 HA:875.
brauche eure hilfe
Danke
Moin,
sowas dummes ist mir auch mal passiert bei mienem alten Polo.
Dort habe ich die Stoßdämpfer falsch zusammen gebaut…
Was hast du für fahrwerk verbaut?
mal teilenummern verglichen Gutachten/Federn?
gruß
moin,
ja teilenr stimmen überein ist von TA technix.
was heißt den stoßdämpfer falsch zusammen gebaut ?
denke das alles richtig bei mir ist
gruß
He, normalerweise sind alle Fahrwerke für A3 gleich.halt bis auf Quattro.
Also bei mit hat es gute 3000-4000km gedauert bis es komplett in den Federn stand.
Um so leichter die Front deso länger dauert es ^^
Gruss
Was hast Du denn für einen Motor drin…???
Einige Fahrwerke, die für die ganze Palette an A3s sind, sind z.B. für den 1.6er ungeeignet, denn der hat einen sehr leichten Motor und "drückt" damit nicht genug auf die Federn…ganz anders eben 1.8T oder die TDIs…
hättest mehr keil nehmen sollen,min.55/40. der radlauf hinten ist ja schon von werk aus tiefer als der vordere…daher kommt die bescheidene optik zustande.
Deshalb auch der berühmte Hängearsch beim Ferdern Tausch :smiley:
ich hatte in meinem 1.6er drei jahre einen hängearsch. da ich nicht viel gefahren bin, hat er sich erst jetzt gesetzt vorne. mittlerweile ist die TL annhähernd gleich mit hinten. ich musste ca. 30.000 km dazu fahren.
@ mozart
ja habe einen 1,6 drin. wie kann man das problem den umgehn wenn die dafür nicht geeignet sind. gibts die probleme z.b. auch beim gewinde fahrwerk
gewinde kannste ja vorne tiefer schrauben…bei nem 60/40 fahrwerk haste auch keinen hängearsch.
oder was empfehlt ihr für einen 1.6 ?
60/40 oder gewinde.
das CupKit von H&R geht auch, ich habe 55/40 verbaut und der Wagen hat kein Hängearsch, allerdings ist es auch nicht wirklich keilförmig.
Hier mal ein Bild, wie das CupKit beim 1.6er aussieht.
