[8L] Fahrwerk einbauen - Achsvermessung nötig?
Da mein A3 ja nun das Fahrwerk bekommt, brauch ich mal Infos ob den ne Achsvermessung überhaupt nötig ist.
Der gute hat vor ca 2 Monaten eine Achsvermessung mit dem Original FW bekommen.
Da ja der Sturz beim A3 aber nicht eingestellt werden kann, da er ja durch die Konstruktion einfach vorgegeben ist und die Spur ja theoretisch beim Fahrwerkeinbau aktiv nicht verstellt wird, stellt sich diese Frage.
Was meint Ihr?
Also aus Erfahrung rate ich dir nach jeden Fahrwerkstausch deine Achsen neu messen zu lassen.
Kosten zwar 60€ aber ist besser wie ein Satz neue Reifen+Achsenvermessung
In seltenen Fällen passt das wohl aber riskieren würde ich es nicht.
Wenn dir evtl. das geld fehlt für die Vermessung achte bitte ständig auf dein Profil wie es sich abfährt.
Beispiel: Hatte an meinem Vorgänger nur die Federn getauscht und bin nicht direkt zu Vermssung, Einige Hundert KM später wollte ich am hinteren Reifen inseitig was testen und hatte dann aufgerissen Hände.
Der Grund: Der Reifen war nach kurzer Zeit so abgefahren das außen alles gut aussah und innen kammen die Drähte schon raus.
Ich hoffe das hilft dir bei deiner Entscheidung
Man kann hinten schon ein bisschen einstellen. Durch das Spiel der Bohrungen von den Hinterachse tonnenlager.
Die Spur verstellt der Monteuer zwar nicht aktiv, aber durch das Tieferlegen verstellt sich die Spur automatisch.
Daher ist eine Achsvermessung zwingend notwendig!
Optimal ist es sogar, wenn du nach 1-2000km das Fahrwerk nochmal vermessen lässt, da sich das Fahrwerk noch einmal gesetzt hat.
Oder halt nicht gleich nach dem Einbau vermessen lassen sondern ein wenig damit fahren…
Der TÜV hatte mir das Fahrwerk auch ohne Vermessung eingetragen. Habe dem netten Prüfer auch gesagt dass ich erst ne Weile fahre und dann Einstellen lasse…Fand er gut…
Grüße Kai
Beobachte aber auf jeden Fall wie sich deine Reifen abfahren. Habe innerhalb von 8 Wochen 2 mal die Vorderreifen gewechselt, weil die heftigst abgefahren waren.
Kurzer Hinweis dass man als ADAC Kunde in deren Werkstätten eine Achsvermessung kostenlos durchführen lassen kann
Vermessung ist meistens kostenlos…Kosten verursacht das Einstellen wenn nötig… :fuchs:
Das hat mich dann anschließend 40€ dort gekostet (sowas in dem dreh, kann auch weniger gewesen sein)
in welcher Werkstatt?
guckst du adac website, da haben die eine Liste ihrer Werkstätten
http://www.adac.de/infotestrat/reparatur-pflege-und-wartung/pruefdienste/default.aspx?ComponentId=118744&SourcePageId=6350#tabid=tab2
edit:
und dort war ich
http://tinyurl.com/na7fw4h
super, war das aber nur Vermessung oder auch Einstellen
Habe mein Fahrwerk bei Premio vermessen lassen. Hat mit Einstellen ca. 55€ gekostet.
Notwendig im Sinne von "MÜSSEN" ist es nicht. Das funktioniert auch so. Aber dennoch ist es sehr sinnvoll und wird dich langfristig günstiger kommen. Ich sehe mal von einem eventuell schlechten Fahrverhalten ab, bei einer nicht richtig eingestellten Fahrwerksgeometrie kann der Reifenverschleiß bis ins unermessliche steigen.
Also einbauen, paar Tage fahren und danach zum vermessen/einstellen
Während der Einfahrphase wird sich dein Fahrwerk etwas setzen und das neue System sich aufeinander "einspieln". Da solltest du dann regelmäßig ein Auge drauf werfen
@schmidiii das Vermessen war kostenlos, als festgestellt wurde das sie verstellt war wurde mir angeboten das für ~40€ direkt einzustellen solange er schonmal aufgebockt ist und die apparatur dran ist.:dafuer:
