Bei meinen Audi A3 8L BJ 2002 schließt die Fahrertüre irgendwie nicht mehr richtig. Wasser kommt schon fast nach innen die Gummidichtung wird stellenweise schon nass. Dort wo der Zapfen zum verriegeln ist daneben zwischen Türe und Dichtung kann ich schon nach aussen sehen ein kleiner Spalt. Wenn die Türe zu ist kann ich sie mit drücken bewegen. Was kann das sein und wie behebe ich das?
Das Schloss wurde erneuert daran kanns nicht liegen
Tür einsteillen wird sicherlich helfen. Je nachdem, wo die Undichtigkeiten sind gibt's verschiedene Möglichkeiten.
Höhe am Schloss: Scharnierschrauben am Scharnier von aussen und innen ëin wenig lösen (um dran zu kommen den Innenkotflügel hinten lösen und wegklappen).
Fensterrahmen an Karosse: Die beiden Alukeile in der Tür verstellen.
