Hallo zusammen,
War heute beim TÜV…bin eigentlich noch glimpflich davon gekommen. Folgende Sachen wurden als Mangel eingetragen.
ESD zu laut (Danke an Novus, bin begeistert 3000km alt das Teil)
Kennzeichenbirne rechts kaputt
Fahrersitz Klappfunktion Defekt
Punkt 1 ist schon auf dem Weg…kommt nen 30€ ESD drunter und dann hat sich das.
Glühbirne für Kennzeichenbeleuchtung kein Ding auch mit 5€ erledigt.
Jetzt kommt das Problem an dem ich mir den Kopf zerbreche. Ich habe einen A3 8L BJ 97 mit 1.6 Motor. Auf der Beifahrerseite kann ich den Sitz ohne Probleme nach vorne klappen. Dabei hebt er sich während dessen ein Stück an und schiebt sich dann nach vorne.
Auf der Fahrerseite tut sich gar nichts wenn ich den Hebel oben bediene. Ich kann auch rütteln wie ich will das ganze bewegt sich nicht. Alle anderen Mechanismen wie nach vorn schieben, hochpumpen etc. funktionieren einwandfrei.
Brauche Tipps wie ich das für den TÜV kostengünstig fixxen kann…bin _Azubi und die Werkstatt will alleine fürs angucken schon 150€!!
VG
