also ich habe nur die FL Scheinis und auch die von Ebay, da gibts aber auch verschiedene. meine sind auf jeden fall super, kein Wasser drin und nix.
versteh nur nicht wieso du die Kotflügel vom FL willst?? flex das stück vorne einfach weg aus den alten und gut. passt dann auch. oder willst die Seitenblinker auch ändern?
schön schleifen damits nicht so kantig ist und anschließend mit zinkspray drauf, oder hamerit aus der radio-werbung danach würd ich noch mal mit wagenfarbe einsprüchen weil doppelt hält besser, und dann druff mit den Scheinis…
einen workshop findest du im Bereich "A3 Wiki" unter "workshops" ! dort is das echt top erklärt !
auch wenn manchmal ein buchstabe in einem wort vergessen wird und dann anstatt "stoßstange dranklacken" auf einmal "drackacken" rauskommt
aber egal, danke für die mühe, an den workshop-schreiber
Ich habs bei mir sogar nur mit nem Rest roter Farbe gemacht diegrad noch so rumstand, nach jetzt über einem Jahr keine Probleme.
Bevor du dir aber die normalen Halogen-Facelift-Scheinis holst, überleg dir nochmal gut ob du nicht gleich auf Xenon gehst, weil selbst die originalen Facelift-Scheinwerfer ne Ecke schlechteres Licht machen als die Vorfacelift. Habe nach nem dreiviertel Jahr Facelift-Scheinis auf Facelift-Xenon umgerüstet (natürlich incl ALWR und SWRA)mit TÜV alles drum und dran sinds allerdigns auch etwa 700€ - hab das aber noch nicht bereut.
also ich find meine geil, qualität ist super gut.
bin bei heftigem Regen, Nebel, leichtem Regen gefahren und in der Waschanlage mitm Dampfstrahler drauf gewesen. KEIN Wasser drin.
hab sie jetzt nen Monat drin glaub ich, oder 3 Wochen^^
nen Haltewinkel hab ich auch net gebraucht, die sind sooo fest drin.
Die Kannte kannste mitm Dremel abflexen geht recht gut!
dann halt schon glätten damit keine Späne mehr dran sind und dann halt mit Farbe drüber wie oben ja schon steht, Lackstift in deiner Farbe bei Audi besorgen, kost 8€ ca. Optik ist natürlich super gut.
ansonsten ist in der Wiki finde ich die Kabelverlegung nicht gut erklärt, weil da gibts ganz verschiedene Sachen. der eine Sagt 4x das Kabel mit TN … und ein anderer so und so.
wenn du willst suche ich nochmal meinen Zettel, du brauchst nämlich 4 Verschiedene Kabel und mit der Belegung ist auch bisl Fummelig rauszufinden welcher was ist und wofür weil das auch net im Workshop steht LEIDER. könnte mal einer hinzu fügen
Ich hätte auch noch mal eine frage zu dem Thema und zwar wenn ich das stück rausflexe damit die facelift scheinwerfer passen …passen auch noch die alten da rein??
MFG
Ps. ich finde die workshops net??kann mich einer verlinke…danke!!
