ich kenn mich noch nicht so gut aus mit der Auto schrauberrei, bin aber mit meinen verbauten scheinwerfern nicht so zu frieden, 2 teilige china linsenscheinwerfer.
jetz hab ich gelesen das man auch faceliftscheinwerfer, die ja sehr schön aussehen in den 8L1 einbauen kann.
nur bin ich nicht so der freund von sachen die "hingebastelt" aussehen.
wie ist das denn wenn man die Faceliftscheinwerfer einbaut?
gibts dann am ende irgendwelche spalte im vergleich zum original? oder sitzen sie nicht perfekt in den haltepunkten? also iwie leicht krum oder so?
Kabel sind ja kein prüblem gibts ja in ebay adaptersätze.
dann is es ja noch so das man was vom kotflügel weg schneiden muss und noch was von dem stoßstangenträger? wenn das gemacht wurde muss man nur noch anschrauben anstecken und fertig?
oder passen die original haltepunkte nicht? habe es einmal so und einmal so gelesen…
und was denkt ihr das das in der wekstatt kostet? also wenn ich scheinwerfer und adapter mitbringe?
danke schonmal für eure mühe
weis keiner?
schau mal in der wiki hier…da ist es sehr gut beschrieben.hab meine auch gegen die ausm fl getauscht.
Besorge Dir Original 8L1 Scheinwerfer eventuell in der bucht. Mit den richtigen Leuchtmittel sind die das beste was Audi bei den A3s, außer vielleicht Xenons, verbaut hat. Habe auf Faceliftscheinwerfer umgebaut und den Unterschied merkt man. Sieht zwar mit Faceliftleuchten Stylischer aus, aber…!
also ich hab so billig linsenscheinwerfer drin, die sind schon heller als die original die davor drin waren mit steinschlag
Ist es nicht sinnvoller, auc die Kotflügel vom FL einzubauen ?
Sowas habe ich auch vor, wird allerdings noch ein wenig dauern
wenn man zuviel geld und zeit hat geht das auch…
wo bekommt man denn gute facelift scheinwerfer zu kaufen?
welche marke muss man nehmen?
schau doch mal bei e…y-kleinanzeigen, oder direkt bei e…y !!!
Am besten wo ganze Autos geschlachtet werden, da kannste mit viel Glückauch Kotflügel dazu bekommen
ja aber die erstmal in der Farbe finden ub,die gebrquchten sind meist alle zerkratzt oder matt sowas will,ich au ned
wenn man bei ebay schaut kommt man mit neuen cotflügeln auf 250 plus scheinwerfer
naja, dann hat man sie neu und müssen nicht extra angepasst werden, wenn man sich das zutraut die passend zu machen ist das ok !!!
Habe ja nur gemeint, Entscheiden musst Du selbst !!!
wären das die richtigen, hochwertigen
http://my.ebay.de/wishlist/Ludwig-Metzger/blkrc0haMlByQm1kajZ3Vm5ZK3NFWjJQckEyZGo2d0FsSUduRFptRHB3MmRqNng5blkrc2VRKio*?lid=blkrc0haMlByQm1kajZ3Vm5ZK3NFWjJQckEyZGdhSU1sb0dvQzVXQ29BMmRqNng5blkrc2VRKio*&ssPageName=ADME:X:EWF:DE:3105
so scheinwerfrer sind bestellt,
nur im einbauworkshop wird ja für die untere schraube ein adapter blech verwendet,
wo genau bekomme ich das,
oder am besten eine zeichnun mit maße dann kann ich mir selbst eins machen
