[8L] Facelift Tacho in Vorfacelift?!
Ich hab nen 1,8 T als VORfacelift und würd jetz nen Tacho vom Facelift 1,8 T bekommen… mit weißer beleuchtung usw… beide haben auch FIS.
Funktioniert das wenn ich sie tausche?!?!?
Gruß Ronny
Also Plug and Play geht garnix.Du mußt Dir nen Adapter für die Stecker bauen. Vor-FL sind 1x 32pol grün, 1x32pol blau und ich glaub 24pol rot. Beim FL sind es 1x32pol grün, 1x32pol blau und 1x32pol grau. Dazu hat sich auch noch die Belegung der blauen und grünen Stecker etwas verändert. Der Typ der WFS sollte auch noch gleich sein. Die größten Chancen hast Du, wenn Du nen Tacho aus ner Mischverbauung findest, ca MJ2000.
Ich hab bei mir z.B. nen S3-Tacho aus dem MJ2000 eingebaut.
MfG
Chris
was für einen Vorteil hat denn so ein Tacho von MJ 2000 ? reicht es dann aus nur die Tachofolie zu wechseln?
