bei meinen Facelift Scheinwerfern (Hella) ist ein Schraube lose. Jetzt habe ich das Problem dass ich die Schraube nicht richtig befestigen kann. Kann ich das Plexiglas vom Scheinwerfer einfach ab schrauben ohne das die Scheinwerfer undicht etc. werden?
Oder gibt es da einen Trick wie ich die Schraube wieder fest bekomme ??
PS: Habe die besagte Schraube auf den Bildern markiert.
Gruß Tim
Das Plexiglas ist leider auch verklebt.
Du kannst den ganzen SW in den Backofen geben und erwärmen sodass der Kleber weich wird. (Infos findest du hier im Forum)
Bekomme ich die Schraube auch wieder darein ohne das ich meinen SW Backen muss ?
Habe schon versucht die Schraube ganz rein und wieder raus zu drehen aber nichts zu machen
Ohne Stellmotor sollte das doch auch sehr wackelig sein… ist zum einstellen der Leuchtweite. Ich denk da fehlt ein Teil in der kleinen Hülse. Was auf die kleine Kugel an der Verstell-Welle passt! Liegt da was lose drin rum?
ne da liegt nichts drinne rum. Ich glaube das dinge muss nur richtig darein gedrückt werden, bekomme das aber nicht richtig darein weil ich nicht irgendwo dran reißen will.
Kann ich das teil wo die Glühbirne drin sitzt abschrauben?
