[8L] externe GPS-Antenne für Bluetooth-Maus
Hallo Gemeinde,
habe ein Smartphone (VPA II) und Tomtom Navi6 drauf. Dazu habe ich mir diese BT-Maus geholt:
http://www.amazon.de/Flaircomm-Bluetooth-GPS-Receiver-GPSBT560/dp/B000ZH6QNI/ref=sr_1_32?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1217420996&sr=8-32
und jetzt wollte ich diese Antenne dazu haben:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=310071175670&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=021
der Anschluss ist ja bei beiden gleich:
MMCX
Nun die Frage:
kann ich das ANtennenkabel in das handschuhfach legen und die BT-Maus braucht dann keinen kontakt zum Himmel?, also der komplette empfang geht über die Haiflosse?
vielen dank schonmal…
:confused:
Was hat eine Maus mit dem GPS Empfänger zu tun? Wo is die Maus? Meinst Du vielleicht, dass du diesen gezeigten GPS Empfänger mit dem Handy verbinden willst? Die Haifischantenne hat auch keinen Kontakt mit deinem Handy… irgendwas verwechslst Du da.
nein, eigentlich nicht, die gps-maus ist ja der gps-empfänger das sind ja alternative begriffe für dieses gerät.
also, meine frage ist: wenn ich die haifischantenne an den antennenanschluß der maus anschliesse, braucht dann die maus noch kontakt zum himmel, oder kann die unten irgendwo im kofferraum verkramt liegen? (weil BT empfang zum handy hat sie ja unabhängig vom sichtkontakt)
Verstehe
Ja müsste eigentlich funktionieren. Sendet/Empfängt das Ding dann permanent? Der GPS Reciever (Maus)?
geh ich von aus, dass der permanent sendetempfängt… navigation läuft ja recht flüssig…
vielen dank schonmal!
