Passen ET 38 auf nen 99er A3 ???
Wenn es z.B. 7x17" Felgen sind, passen Sie ohne Probleme unter den A3.
Auch bei 8x18" 8,5x18", 8x17" bekommt man keine Probleme mit der Einpresstiefe von 38!
Bekomme ich denn auch ein Gutachten für die Felgen ? Die Felgen sind 7J X17 ET 38…
Dann mußt Du entweder den Hersteller+genauen Typ usw. hier angeben und falls Sie jemand hat wird es kein Problem sein das Gutachten zu schicken.
Oder Du schreibst den Hersteller an.
Meine Attraction Serien 15"-Alus haben ja schon ET 38.
:zahnlos:
Hallo, wollte mal wissen wie es mit den s-line felgen a3 8p ausschaut haben et 43 und um sie auf den 8l zu montiren brauche ich adapterscheiben die mindestens 15mm dick sind das bedeutet meine et liegt dann bei 28 bekommt man das noch unter ohne zu ziehen oder so ? gruß
@sirmike
Ja das passt, würde vorn 15-er hinten 20-er Adapter nehmen, dann sieht es schön bündig aus und schleifen sollte auch nix.
Gruß Mackie
alles klar danke
@Mackie bist Du Dir sicher das es passt?
Was für Reifen sin denn das und was für eine Felgenbreite?
Boris
Die 8P S-Line sind 7,5x17 ET43. Mit den Adaptern von 15 bzw. 20mm ergibt sich eine ET von 28 vorne und 23 hinten. Das passt beim 8L mit 225/45/17 normalerweise ohne Probleme. Hab ja selber 7,5x17 ET30 und hinten ist noch genügend Platz.
Gruß Mackie
