[8L] ET 32 und Distanzscheiben hinten
Hiho A3 Freunde,
Ich habe schon die Suche an den Start gebracht und auch schon die Hersteller Seiten durchforstet aber leider hats noch nicht "klick" gemacht bei mir… :frowning:
Also ich habe:
Audi Avus 7,5 x 17 ET32 vom TT und 225 45 R17 Reifen drauf.
Vorne ist ja alles schoen und gut aber hinten hab ich doch bischen viel Luft noch zum Kotfluegel hin.
Das Fahrwerk ist ein Audi Sportfahrwerk Stufe 1 (sagt mir das Wiki ueber die Ausstatungscodes)
Wie breit kann ich den noch Distanzscheiben draufschrauben ohne was am Radhaus machen zu muessen?
Ich denke, dass so 10-12mm pro Seite gehen werden.
Wenn du aber den letzten mm rauskitzeln willst, wirst du um Messungen direkt am Fahrzeug nicht herum kommen.
Gruß Mackie
hab die gleichen Felgen.
Hast du deine eingetragen? Wenn ja wie?
Bist du auch mit dem Traglastnachweis zum TÜV und per Einzelabnahme?
Von H&R gibt es Distanzscheiben in 20mm pro Seite mit ABE für diese Rad/Reifenkombination!
Dazu müssen aber die Räder an sich eingetragen sein.
@Bush-D:
Ich wart noch mit der endgueltigen Montage bis ich das mit den Spurplatten geklaert habe und dann werd ich mit dem Traglastgutachten zum TUEV dackeln.
Muss ich da eigentlich nen eigenes Anfordern oder reicht so ein Ausdruck aus dem Internet?
Welche von HR haben denn ne ABE?
@Mackie: Danke
Jetzt hab ich aber gleich noch ne Frage hinterher:
Bei der Radnabenlaenge hinten von 15mm kann ich da ueberhaupt Distanzscheiben von 10mm und ner Zentrierung dranschrauben?
