Der Wagen säuft fast ab beim anfahren und in den nächsten Gängen ruckelt es.
Motor bleibt bei 60 Grad.
Läufter läuft noch ca. 15 min. nach!
Habe vorhin den Temperaturfühler gewechselt.
Fährt sich jetzt besser nur es leuchtet noch und der Motor wird nicht warm.
Fehlerspeicher löschen?
Thermostat???
Hey, also wenn du dein Doppeltemp.geber getauscht hast, dann musste auch dein Fehlerspeicher löschen… wenn du jetzt nicht die 40 Fahrzyklen abwarten willst. Ansonsten der Fehler müsste der Doppeltemp.gebr sein… was du ja schon getauscht hast. - Danach müssten alle Lampen aus gehen… bitte auch den Fehlerspeicher vom ABS löschen… aber wahrscheinlich steht da nur drin: Motorsteurgerät, bitte Fehlerspeicher auslesen. (Diesen Fehler bitte auch löschen)
Wie ist dein Leerlauf ? - Es kann gut sein das du noch Falschluft hast, ist beim 1,6er leider standard !
