[8L] ESP Lampe leuchtet
hi alle, habe eine frage an euch und zwar:
bei meinem audi a3 8l BJ 2001 1.9TDI leuchtet die esp lampe auf, am anfang war es nur ab und zu und nach dem ich das auto neu gestartet hatte war es wieder aus für einige zeit doch nun leuchtet sie ununterbrochen und auch ein neustart hilft nichts, die lampe leuchtet weiterhin.
hat jemand ne ahnung woran das liegen kann?
mfg Kaio
was passiert denn wenn du das esp per hand ausschaltest?
der reagiert gar nichtmehr, selbst wenn ich auf den schalter drücke. Die Lampe bleibt die ganze zeit an.
hab nicht wirklich ne ahnung, aber da sie eig. leuchten sollte wenn esp aus ist, denk ich mal da wird dir was am ar**h sein…
Gib mal in der Suchfunktion ESP Leuchte ein.
Ralf
Mal ins Bordbuch geschaut was zu dem Thema dasteht? Fehlerspeicher mal ausgelesen?
ne bis jetzt noch nicht, hatte gedacht ich frage erstmal hier nach
könnte der querbeshcleunigungssensor sein
Hallo Kaio,
den Fehler hatte ich auch schon mal.
Kannst Du den Fehlerspeicher auslesen? Als es bei mir passierte stand das hier drin:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Ich habe dann den Sensor erneuert…
so long
Micha
was hast du für den sensor bezahlen müssen? hast du den selber ausgetauscht oder machen lassen?
mfg Kaio
Das Problem hatte ich auch und bei mir wahr das ABS-Aggregat mit Steuergäret am Arsch und das in wert von 1600 Euro…
Das wird wahrscheinlich auch bei dir der Fall sein kehe mal zu freundlichen und mach mal eine Fehlerdiagnosse die werden die genauers sagen…
Hallo Kaio,
den hab ich selber getauscht. Der hat ca.40€ gekostet. Er ist von oben im Motorraum zugänglich, aber vorsicht es gibt unterschiedliche Ausführungen (Anschlussstecker). Und wenn Du ihn ausbaust läuft dort das Kühlwasser aus. Es muss wieder aufgefüllt werden.
so long
Micha
das klingt schonmal gut, kannst du mir sagen wo genau der liegt vllt mit bild?
mfg Kaio
niemand kauft die Katze im Sack! Du brauchst jemanden der dir den Fehlerspeicher auslesen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten von Fehlern die dein Problem verursachen können.
Detaillierte Info's hast du erst nach dem Auslesen des Fehlerspeichers!
Nur wenn du die gleiche Fehlermeldung hast ist es sinnvoll den Sensor zu erneuern. Sonst hast du nur umsonst dein Geld ausgegeben.
so long
Micha
ich hatte den speicher auslesen lassen, es war der querbeschleunigungssensor und noch etwas, sollte um die 550€ plus einbau kosten, aber ich soll nochmal einen termin machen damit die genau gucken können. wollte nur schonmal wissen wie es geht falls der das ist
mfg Kaio
Ich hatte bei meinem A3 das gleiche Problem. Am Anfang ging die ESP-Leuchte nur sporadisch an. Wenn ich den Wagen neu gestartet habe, war es weg. Nach einigen Wochen ging außer der ESP noch die ABS-Leuchte an. Das ging dann auch irgendwann nach einem Neustart nicht mehr aus.
Seit ich meinem Auto eine neue Batterie gegönnt habe (da war noch die erste drin! 8 Jahre alt!) ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Da stehn bestimmt auch abenteuerlich Fehler im Fehlerspeicher drin (den lass ich aber erst bei der nächsten Inspektion auslesen).
Grüße
Cat
achso… hmm bei mir leuchtet die lampe seit 2 tagen nichtmehr, ohne das ich irgendwas gemacht habe. esp spricht auch an, hab ich schon getestet. naja hoffe mal es kommt nicht wieder ^^
