Guten Abend,
folgendes Problem: Ich habe aufgrund meines Motorumbaus einen Tacho vom S3 verbaut…läuft auch alles super…nur habe ich den alten Abs Block ohne Esp…nun leuchtet natürlich die Esp Lampe im Tacho…gibt es da einen Trick? Kann das evtl. mit VCDS rauscodiert werden? Die Smd auslöten wäre die letzte Lösung würde ungern den ganzen Tacho auseinander nehmen…
Entweder den PIN des ESP auf Masse legen oder das ESP nachrüsten. Die Funktion rauscodieren ist beim 8L nicht möglich.
Constantin
Welcher Pin ist das denn beim s3 ki?und kann masse vom Stecker abgegriffen werden ?oder besser vom massepunkt unter dem Lenkrad?
Danke schonmal für die Hilfe
LG Paul
