Was kann das sein ?
AGR-Ventil gesäubert Glühkerzen getauscht aber keine besserung
das komische ist , mal geht das weg und dann kommt es wieder
Kabelbaum vom Pd Element tauschen und Pd Dichtungen erneuern
@ Devil666 was ist Pd Element ?
Pumpe Düse Element
War der Kabelbaum zum PDE am 1. Ventil waren die Stecker durchgebrochen
